Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement, Power Button Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open computer.
  2. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide any tool with a flat surface under the side bottom right corner of front panel and pry the front panel out of place.
    • A small flat head screwdriver would be an ideal tool to use during this step.
  3. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Once out of place, position your thumbs under the bottom of the panel and pull upwards.
  4. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a PH00 screwdriver to unscrew the screw.
  5. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use your hands to gently lift the keyboard from the device.
  6. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Gently turn the keyboard over.
  7. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Be careful not to disconnect the keyboard connector.
  8. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Use a flat head screwdriver to flip the keyboard connector up. This will allow you to disconnect the keyboard and remove it.
  9. Dell Latitude E4200 Keyboard Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Completely lift the keyboard from the device, as they are now disassembled.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G6
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 4,312
