Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E4310 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power down the laptop and remove all power cords.
  2. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Push in the battery release button with your thumb.
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Memory Door: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Memory Door: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two 4mm Phillips #1 screws.
  4. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift up the panel with your finger.
    • The screws are clipped to the panel and will remain attached.
  5. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pry the two metal clips away from the RAM module until the module pops out of place.
  6. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Slide the RAM backwards out of its socket to remove.
  7. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Repeat steps 1 and 2 to remove the second RAM module.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,228
