Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E5410 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude E5410 Screen Replacement, Dell Latitude E5410 Screen Replacement: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Have your laptop ready with your screen pulled all they way down parallel to the bottom of the laptop.
  2. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Start on the top left or right corner of the screen edge and unscrew the small screws.
    • Be sure to remove the rubber placeholders in order to access the screws.
  3. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a plastic opening tool, pry the bezel away from the screen.
  4. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the Phillips screwdriver to remove the screws from corners around the screen.
  5. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the screws from both sides.
    • Once removed, they will release the screen.
  6. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to move the sensor aside.
  7. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Release the screen by pulling up and out.
Abschluss
Darby
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 2,580
