Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement, Bluetooth Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the single 3.5mm Phillips #1 screw that holds on the bottom plate of the device.
  2. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Place your hands on the plate and pull it toward yourself.
    • The plate will pop out of place and may then be removed.
  3. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • The Bluetooth card is located near the front of the device, and is the expansion card with one antenna attached to it.
  4. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Remove the wire connecting the card to the laptop with a pair of tweezers.
  5. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 4mm Phillips #1 screw that secure the card in place.
  6. Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Latitude E5500 Bluetooth Card Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • After completing steps 4 & 5, the card will lift up at an angle as shown.
    • Once the card has popped out of place, it can be gently removed.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G4
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 2,752
