Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude E5500 Lüfter ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell Latitude E5500 Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die einzelne 3,5-mm-Kreuzschlitzschraube (Phillips #1) heraus, die die Bodenplatte des Geräts hält.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude E5500 Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude E5500 Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lege deine Hände auf die Platte und ziehe sie zu dir heran.
      • Die Platte springt aus der Halterung und kann dann abgenommen werden.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude E5500 Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Der Lüfter befindet sich in der Nähe des Gehäuserands, auf der Seite mit der Belüftungsöffnung, und ist in einer Kunststoff-Lüfterhaube untergebracht.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude E5500 Lüfter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Latitude E5500 Lüfter ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Latitude E5500 Lüfter ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die zwei 9 mm Kreuzschlitz-Schrauben heraus, die den Lüfter halten.
      • Trenne den Lüfterstecker vom Motherboard des Laptops.
      • Der Lüfterstecker hat viele kleine Kabel, die zusammen ummantelt sind. Um zu vermeiden, dass die Kabel aus dem Stecker gerissen werden, wackle den Stecker vorsichtig heraus, anstatt gerade daran zu ziehen.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude E5500 Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lüfter aus dem Gehäuse.
      • Der Lüfter lässt sich unter Umständen nur schwer aus dem Gehäuse nehmen, da er an drei Seiten vom Gehäuse selbst und dem Kühlkörper umschlossen ist. Er ist jedoch nicht verklebt oder mit Klebeband fixiert. Du kannst also vorsichtig am Kabel ziehen, das du gerade abgeklemmt hast, um den Lüfter aus dem Gehäuse zu heben, ohne das Kabel zu beschädigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 2,026
