Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude E5500 RAM ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell Latitude E5500 RAM ersetzen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die einzelne 3,5-mm-Kreuzschlitzschraube heraus, die die Bodenplatte des Geräts hält.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude E5500 RAM ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude E5500 RAM ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lege deine Hände auf die Platte und ziehe sie zu dir heran.
      • Die Platte springt aus der Halterung und kann dann abgenommen werden.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude E5500 RAM ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die RAM-Sticks befinden sich nahe der Mitte des Geräts und sind übereinander angeordnet.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude E5500 RAM ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude E5500 RAM ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Suche die beiden Entriegelungslaschen auf jeder Seite des RAM-Sticks und lege deine Finger auf die Laschen.
      • Ziehe die Laschen vom RAM-Stick weg, um ihn aus der Verankerung zu lösen.
      • Beachte den Winkel, in dem er nach dem Öffnen der Laschen steht. Dies ist wichtig für den Einbau des neuen RAMs.
      • Sobald der RAM-Stick aus der Verankerung gelöst ist, kann er vorsichtig entnommen werden.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude E5500 RAM ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell Latitude E5500 RAM ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell Latitude E5500 RAM ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wiederhole diesen Vorgang bei Bedarf für den zweiten RAM-Stick, der unter dem ersten liegt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 2,547
