Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen, Lüfter: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die einzelne 3,5-mm-Kreuzschlitzschraube (Phillips #1) heraus, die die Bodenplatte des Geräts hält.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lege deine Hände auf die Platte und ziehe sie zu dir heran.
      • Die Platte springt aus der Halterung und kann dann abgenommen werden.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Der Lüfter befindet sich in der Nähe des Gehäuserands, auf der Seite mit der Belüftungsöffnung, und ist in einer Kunststoff-Lüfterhaube untergebracht.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die zwei 9 mm Kreuzschlitz-Schrauben heraus, die den Lüfter halten.
      • Trenne den Lüfterstecker vom Motherboard des Laptops.
      • Der Lüfterstecker hat viele kleine Kabel, die zusammen ummantelt sind. Um zu vermeiden, dass die Kabel aus dem Stecker gerissen werden, wackle den Stecker vorsichtig heraus, anstatt gerade daran zu ziehen.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lüfter aus dem Gehäuse.
      • Der Lüfter lässt sich unter Umständen nur schwer aus dem Gehäuse nehmen, da er an drei Seiten vom Gehäuse selbst und dem Kühlkörper umschlossen ist. Er ist jedoch nicht verklebt oder mit Klebeband fixiert. Du kannst also vorsichtig am Kabel ziehen, das du gerade abgeklemmt hast, um den Lüfter aus dem Gehäuse zu heben, ohne das Kabel zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Der Kühlkörper des Systems ist das Kupferrohr sowie die große Metallbaugruppe, die durch fünf Schrauben gehalten wird.
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben der Größe #1 in der auf der Metallbaugruppe nummerierten Reihenfolge.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Die Schrauben sind selbsthaltend, das heißt, sie bleiben mit dem Kühlkörper verbunden und fallen nicht aus der Baugruppe.
      • Nachdem alle Schrauben herausgedreht wurden, kann der Kühlkörper abgenommen werden.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Die Wärmeleitpaste ist das graue Material, das sich auf den Oberflächen von Kühlkörper und CPU befindet. Um neue Paste aufzutragen, muss die alte Paste entfernt werden.
      • Wenn die Wärmeleitpaste hart oder krustig ist, ist sie entweder sehr alt oder von geringer Qualität.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Befeuchte ein Wattestäbchen oder einen Wattebausch leicht mit Reinigungsalkohol, sodass es feucht, aber nicht nass ist.
      • Reinige die Oberfläche des Kühlkörpers mit dem Wattebausch, bis die gesamte Wärmeleitpaste entfernt ist.
      • Wenn die Wärmeleitpaste hart oder krustig ist, lässt sie sich mit einem Wattestäbchen besser entfernen als mit einem Wattebausch.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Trage erneut Alkohol auf einen neuen Wattebausch oder ein neues Wattestäbchen auf und wiederhole Schritt 9 für die Oberfläche der CPU.
      • Falls du den Alkohol auf die CPU oder den Rest des Motherboards verschüttest, warte, bis er vollständig verdunstet ist, bevor du das System einschaltest.
      Frag FixBot
    6. Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Dell Latitude E5500 Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Trage die neue Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der CPU auf.
      • Verwende für diesen Auftrag einen Klecks in der Größe eines Reiskorns.
      • Zu viel Wärmeleitpaste beeinträchtigt die Kühlung zwar nicht negativ, ist aber verschwenderisch, kann über die CPU-Oberfläche laufen und den Computer beschädigen. Zu wenig Wärmeleitpaste führt hingegen zu einem schlechten Kontakt zwischen Kühlkörper und CPU und somit zu einer mangelhaften Kühlleistung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte 1 bis 7 in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Great post and i followed the mentioned steps. Now, my cpu heat rate low down to 20%. thanks for such a wonderful article. Happy Fathers Day to all of you.
Check Results - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 2,561
