Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude E5500 WLAN-Karte austauschen
Was du brauchst
    1. Dell Latitude E5500 WLAN-Karte austauschen, WLAN-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die einzelne 3,5 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #1) heraus, die die Bodenplatte des Geräts hält.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude E5500 WLAN-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude E5500 WLAN-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lege deine Hände auf die Platte und ziehe sie zu dir heran.
      • Die Platte springt aus der Halterung und kann dann abgenommen werden.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude E5500 WLAN-Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude E5500 WLAN-Karte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Die WLAN-Karte befindet sich in der Nähe der Vorderseite des Geräts und ist die Steckkarte, an der drei Antennen befestigt sind.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude E5500 WLAN-Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die Kabel, die die Karte mit dem Laptop verbinden, mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude E5500 WLAN-Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die 4 mm Kreuzschlitzschraube (#1), die die Karte sichert, heraus.
      Frag FixBot
    6. Dell Latitude E5500 WLAN-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Latitude E5500 WLAN-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Nach Abschluss der Schritte 4 & 5 steht die Karte in einem Winkel nach oben, wie abgebildet.
      • Sobald die Karte aus ihrer Position gesprungen ist, lässt sie sich vorsichtig herausnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,692
