Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Löse nach dem Entfernen der Batterie die Schraube, die die Zugangsabdeckung sichert. Schiebe die Zugangsabdeckung dann von den Scharnier-Abdeckungen weg und hebe sie ab.
Hebe die Knopfzelle an, um den doppelseitigen Klebestreifen an der Unterseite der Knopfzelle zu lösen, und nimm sie dann aus dem Computer. Trenne anschließend das Kabel der Knopfzelle von der Hauptplatine.
Verbinde das Kabel der Ersatz-Knopfzelle mit der Hauptplatine. Entferne dann das Schutzpapier von der Klebefläche der Knopfzelle. Schiebe die Knopfzelle unter die Lasche und drücke sie anschließend fest, damit das Klebeband an der Unterseite haftet.
Setze dein Gerät durch Umkehren der oben genannten Schritte wieder zusammen.
