Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude E6400 CPU austauschen
Was du brauchst
    1. Dell Latitude E6400 CPU austauschen, Akku-Ausbau: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 CPU austauschen, Akku-Ausbau: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 CPU austauschen, Akku-Ausbau: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Netzteil trennen
      • Akku-Lösetasten nach innen drücken.
      • Akku aus dem Computer schieben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude E6400 CPU austauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 CPU austauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die eine 7,5 mm Kreuzschlitzschraube, die die Gehäuseunterseite sichert.
      • Ziehe die Gehäuseunterseite zu dir hin, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude E6400 CPU austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 CPU austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 CPU austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Lüfter halten.
      • Trenne den Lüfter, indem du das Stromkabel gerade nach oben ziehst.
      • Hebe den Lüfter mit dem Finger an und schiebe ihn in Richtung Laptop-Inneres heraus.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude E6400 CPU austauschen, Kühlkörper: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 CPU austauschen, Kühlkörper: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist.
      • Hebe den Kühlkörper vorsichtig mit dem Finger an und nimm ihn ab.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude E6400 CPU austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die Sicherungsschraube vorsichtig nach links, um die CPU aus ihrem Anschluss zu lösen.
      • Hebe die CPU gerade aus ihrem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 889
