Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Netzteil abtrennen
Akku-Entriegelungstasten nach innen drücken.
Akku aus dem Computer schieben.
Entferne die zwei 4,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kunststoffabdeckungen gesichert sind.
Schiebe die Kunststoffabdeckungen vom Gehäuse
Greife die Zuglasche, die an der Verriegelungslasche des Displaykabelsteckers befestigt ist, und ziehe den Displaykabelstecker gerade nach oben aus seinem Anschluss.
Nimm das Displaykabel aus der Führung.
Hebele das WLAN-Antennenkabel mit einem Spudger ab und trenne es.
Nimm das WLAN-Antennenkabel aus der Führung.
Öffne dein Notebook so weit, dass das Display im rechten Winkel zum Gehäuseoberteil steht.
Lege dein geöffnetes E6400 wie abgebildet auf einen Tisch.
Halte das Display und das Gehäuseoberteil mit der linken Hand zusammen und entferne die zwei 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben von den Display-Halterungen.
Greife das Gehäuseoberteil mit der rechten Hand und drehe das Display leicht vom Gehäuseoberteil weg. Hebe das Display vom Gehäuseoberteil ab und achte dabei auf Halterungen oder Kabel, die sich verfangen könnten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 Kommentare zur Anleitung
How to fix the flickering of screen in Dell latitude E6400
I would start with resetting the connectors on motherboard side and then on the screen side. Then I would try replacing cables. Anything above that would require multimeter knowledge. Always start from cheapest to more expensive.
My display just went dark i don't know whats wrong with it, i tried to hard reset it, when i ask around say its backlights cos yesterday i was working properly today but today its giving me problems
Does the computer work on external monitor? If it doesn't then it is the GPU failure. If it works then see the comment above. Try reseating/replacing cables. You might bu able to get another broken unit and scavenge for screen or cables cheap. Good luck.
Any idea what could be the problem if the monitor doesn't come on its dim i & tried to adjust the brightness settings but it doesn't return to it normal state please help
