Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Suche nach dem Entfernen des Akkus (Basis) die beiden M3 x 3-mm-Schrauben, die die Festplatte am Gehäuseunterteil sichern, und entferne sie. Schiebe anschließend die Festplatte aus dem Gehäuseunterteil.
Entferne als Nächstes die M3 x 3-mm-Schraube am Festplattenrand und nimm den Festplattenrand ab. HINWEIS: Achte darauf, die Komponenten des Laufwerks nicht zu berühren. Dies könnte das Laufwerk beschädigen.
Setze dein Gerät mit der neuen Festplatte wieder zusammen, indem du die obigen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge ausführst.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
