Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Trenne alle Ladegeräte und Zubehörteile. Schalte den Laptop aus oder halte den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt, bis er sich abschaltet.
      • Drehe den Laptop um und drücke die zwei im Foto gezeigten Laschen nach innen, bis sie einrasten. Schiebe den Akku (Basis) nach oben vom Laptop weg, um ihn zu entfernen.
      • Drehe die mittlere Schraube an der Rückabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (#2) heraus. Die Schraube ist eine unverlierbare Schraube, sie fällt also nicht aus der Basis, klickt aber, wenn sie vollständig gelöst ist.
      • Drücke die Basisabdeckung in deine Richtung, bis sie mit einem Klick ein kleines Stück heruntergleitet. Hebe dann den überstehenden Teil an, um die Abdeckung zu entfernen
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Lüfter ausbauen/reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Lüfter ausbauen/reinigen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Lüfter ausbauen/reinigen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Trenne das Lüfterkabel, indem du vorsichtig am Kunststoffstecker nach oben ziehst.
      • Drehe die zwei silbernen Schrauben heraus, die den Lüfter an seinem Platz halten.
      • Entferne den Streifen schwarzes Klebeband, der den Lüfter am Abluftkanal abdichtet. Heble den Lüfter an der linken Seite neben der CMOS-Knopfzelle hoch, um ihn zu entnehmen.
      • Verwende eine Zahnbürste oder einen kleinen, weichen Pinsel sowie einen Blasebalg oder Druckluftspray, um Staub aus dem Abluftkanal und von den Lüfterflügeln zu entfernen. Die Lüfterflügel müssen dabei mit einem Finger oder einem Zahnstocher festgehalten werden. (optional)
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Kühlkörper entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Kühlkörper entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Kühlkörper entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Trenne den blauen Stecker in der Nähe der oberen rechten Schraube des Kühlkörpers (Displaykabel, rot eingekreist), indem du vorsichtig an der blauen Zuglasche ziehst. Drücke das Kabel vorsichtig weg vom Kühlkörper oder klebe es mit Klebeband am Gehäuse fest.
      • Drehe die vier Schrauben, die den Kühlkörper halten, langsam heraus. Drehe sie dabei alle gleichzeitig heraus und nicht nacheinander. Es wird empfohlen, jede Schraube um 1–2 Umdrehungen zu lösen. Der Druck auf den Kühlkörper lässt langsam nach, sodass er sich abnehmen lässt. Die Schrauben geben ein leichtes Klicken von sich, sobald sie locker sind.
      • Hebe den Kühlkörper vorsichtig an der Seite mit den Schrauben an und achte darauf, ihn nach links zu ziehen, um die Auslassseite zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Alte Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Alte Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Alte Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende Isopropylalkohol (Tücher oder Flüssigkeit auf einem Wattestäbchen, 90 % oder höher), um Wärmeleitpaste vom CPU-Die UND VOM KÜHLER abzuwischen. Wenn du Isopropylalkohol mit unter 90 % verwendest, achte darauf, dass das Tuch oder Wattestäbchen nur feucht ist, und wende etwas Kraft mit einem Fingernagel oder Zahnstocher an (Wärmeleitpaste gelangt auf Haut und Kleidung und ist schwer zu entfernen – trage Handschuhe).
      • Achte darauf, dass der CPU-Die und der Kühler vollständig frei von Wärmeleitpaste und trocken sind. Falls sie nicht trocken sind, verwende ein herkömmliches Papiertuch zum Trocknen.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste neu auftragen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nimm deine Tube Wärmeleitpaste zur Hand. Falls du keine hast, empfehle ich Arctic MX-4. WÄRMELEITPASTE IST NICHT WIEDERVERWENDBAR, DU MUSST DIE WÄRMELEITPASTE ERSETZEN, WENN DU DEN KÜHLKÖRPER ENTFERNST. Die Wärmeleitpads (weiche, farbige Schaumstoffpads) hingegen sind wiederverwendbar.
      • Richte die Tubenspitze vorsichtig auf die Mitte der CPU aus und gib einen erbsengroßen Klecks in die Mitte. NICHT VERSTREICHEN – DAS ÜBERNIMMT DER KÜHLKÖRPER.
      Frag FixBot
    6. Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Kühlkörper wieder einbauen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Kühlkörper wieder einbauen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Kühlkörper wieder einbauen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze den Kühlkörper schräg an, indem du zuerst das Ende mit dem Abluftschacht einführst und dann langsam das Ende mit der CPU auf die CPU legst. Achte darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben, damit sich die Wärmeleitpaste auf der CPU verteilen kann.
      • Verwende die gleiche Schraubmethode wie zuvor, um den Kühlkörper wieder festzuschrauben. Schraube dabei alle Schrauben gleichzeitig fest und nicht nacheinander. Drehe jede Schraube jeweils 1–2 Umdrehungen, um einen gleichmäßigen Druck zu gewährleisten. ACHTE DARAUF, DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST ANZUZIEHEN, DA DU SONST DAS MOTHERBOARD BESCHÄDIGEN KÖNNTEST.
      • Falls du vor dem Entfernen des Kühlkörpers das blaue Displaykabel gelöst hast, schiebe das Displaykabel langsam wieder hinein, indem du die Oberkante in den Schlitz drückst und mit sanftem Druck nach unten schiebst.
      Frag FixBot
    7. Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Lüfter wieder einbauen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Lüfter wieder einbauen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze den Lüfter mit der schwarzen Seite nach oben in einem Winkel ein, sodass die Auslassseite zuerst sitzt. Sobald der Lüfter aufliegt, schraube die Schrauben wieder fest und schließe den Stecker an.
      Frag FixBot
    8. Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Zusammenbau: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Zusammenbau: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6400 Kühlkörper und Wärmeleitpaste ersetzen, Zusammenbau: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Rückabdeckung wieder auf, sodass sie an der dem Akku gegenüberliegenden Kante 1 cm hervorsteht. Drücke die Rückabdeckung anschließend in Richtung des Akkus, bis die Schraubenlöcher bündig sind und keine Lücken mehr zu sehen sind.
      • Ziehe die unverlierbare Schraube in der Mitte fest. Prüfe nach dem Festziehen, ob die Rückabdeckung nicht wieder verrutscht.
      • Schiebe den Akku (Basis) hinein, bis du ein Klicken hörst und er sich nicht mehr herausnehmen lässt.
      Frag FixBot
Abschluss
Teste das Notebook unbedingt, indem du es einschaltest und Aufgaben wie Webbrowsing, Videos schauen oder leichtes Gaming ausführst und die Temperaturen mit HWMonitor überwachst. Die Temperaturen sollten 70 Grad Celsius nicht überschreiten. Der Lüfter sollte beim Spielen anspringen, jedoch nicht beim Webbrowsing oder Videos schauen.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
Followed this guide hoping to reduce the loud fan noise from my E6400. You missed out the important step of applying new thermal paste after removing the old stuff. Also, you don't mention the other two chips under the heatsink (presume the GPU and northbridge/chipset). On mine these had spongy, compressible pads where I would have expected thermal paste or a thermal sticker. I wasn't sure whether to remove these or not, since they are quite thick - it seemed unlikely that normal thermal paste could bridge the gap. After putting everything back together the machine is still very noisy so it seems that the cpu temperature is not causing the high fan speed.
Rory Gamble - Antwort Teilen
Step 4 shows how to clean the old thermal paste off the processor. The rubber squares are thermal pads. Take care not to rip or damage them, or they will need to be replaced.
Nicholas Ouimet - Antwort Teilen
In the unverified new version, I added the steps to replace the thermal paste. The loud noise might be a bad fan bearing. Download HWMonitor to see the CPU temps. If its over 50 idling, and 70 doing any work, you might want to try new thermal paste, or clean or replace the fans and paste. The chip to the right of the CPU is usually the GPU, marked nVidia if you have the Quadro Model, and there is a chip under the CPU which I do not know the function of.
Yajur Duddala - Antwort Teilen
Regarding the thermal pads, what replacements would be recommended? While repairing mine I saw that the thermal pad was torn and forgot to get a measure of its thickness.
Keftan - Antwort Teilen
I don't know, but usually they are all one size and compress themselves.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 18,301
