Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude E6400 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Dell Latitude E6400 RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Akku-Verriegelungen (im roten Kasten markiert) gleichzeitig in Richtung des Dock Connectors in der Mitte.
      • Dadurch wird der Akku gelöst. Schiebe den Akku einfach vom Computer weg.
      • Öffne den Computer, drücke den Power-Button und halte ihn 5 Sekunden lang gedrückt. Dies entlädt die restliche Energie im Inneren des Computers.
      • Dies ist wichtig, da im Notebook verbliebene Elektrizität dich gefährden und das Logic Board beschädigen kann.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude E6400 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse die mittlere Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Dies ist die einzige Schraube, die gelöst werden muss.
      • Sie kann nicht entfernt werden, da es sich um eine unverlierbare Schraube an der Bodenplatte handelt.
      • Schiebe nun die Platte vom Dock Connector weg.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude E6400 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Suche den RAM-Steckplatz.
      • Das System kann 2 RAM-Module aufnehmen.
      • Dieses Gerät hat 1 Modul. Es ist ein 1-GB-Modul.
      • Drücke die Metallklammern (im blauen Rechteck dargestellt) gerade vom RAM-Modul weg.
      • Das RAM-Modul sollte in einem 45-Grad-Winkel nach oben springen.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude E6400 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe das RAM-Modul in dem Winkel, in dem es hochgeklappt ist, gerade heraus. (Sobald es in einem 45-Grad-Winkel hochspringt, ziehe es gerade aus seiner Position.)
      • Setze den neuen RAM in den freien Steckplatz ein und achte darauf, dass die Kerbe im RAM mit der im Steckplatz übereinstimmt (siehe Bild).
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude E6400 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Bodenplatte auf.
      • Schiebe sie in Richtung der Rückseite des Notebooks (Batteriefach).
      • Ziehe die Schraube fest.
      • Nicht zu fest anziehen. Dadurch überdreht die Schraube.
      Frag FixBot
    6. Dell Latitude E6400 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Akku hinein, bis er einrastet.
      • Drücke den Power-Button.
      • UND es funktioniert.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
9 Kommentare zur Anleitung
I assume that in Step 4, you install the new memory modules
Peter Bourke - Antwort Teilen
When/how to fit the new memory modules is unclear. I have a blue flashing A light and can't start up. Looking for solutions.
Linda - Antwort Teilen
It would be helpful to add a link to troubleshooting info here
Instead of "assuming" why not READ all of Step 4; especially the second paragraph, which states: "Insert the new RAM into the empty slot, ensuring that the notch in the RAM lines up with the slot (see picture)."
Nadaword - Antwort Teilen
In my case, I needed to add a second memory board (2nd memory slot). If possible, would be interesting to have this additional step included in the guide.
Pedro Pontes - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 51,187
