Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude E6400 WLAN-Karte ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell Latitude E6400 WLAN-Karte ersetzen, WLAN-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 WLAN-Karte ersetzen, WLAN-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Akku-Verriegelungen (im roten Kasten markiert) gleichzeitig in Richtung des mittig gelegenen Dock Connector.
      • Dadurch wird der Akku gelöst. Schiebe den Akku einfach vom Computer weg.
      • Öffne den Computer, drücke den Power-Button und halte ihn 5 Sekunden lang gedrückt. Dies entlädt die im Computer verbliebene Restspannung.
      • Dies ist wichtig, da noch im Notebook vorhandene Elektrizität dich einen Schlag versetzen und die Logic Board beschädigen kann.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude E6400 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse die mittlere Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Dies ist die einzige Schraube, die gelöst werden muss.
      • Sie kann nicht entfernt werden, da es sich um eine unverlierbare Schraube an der Bodenplatte handelt.
      • Schiebe die Platte nun vom Dock Connector weg.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude E6400 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder einen Spudger, um die Antennen zu entfernen.
      • Ich verwende meine Finger, aber das Bild zeigt ein iPod-Öffnungswerkzeug, da die meisten Erwachsenen größere Finger haben.
      • Ich bin 14, daher sind meine Finger klein genug.
      • Einige E6400-Modelle haben eine Karte mit drei Anschlüssen – in der Mitte befindet sich ein entsprechend markiertes graues Antennenkabel.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude E6400 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzige Phillips-Schraube, mit der die WLAN-Karte befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude E6400 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Sobald die Schraube entfernt ist, sollte die Karte sofort in einem Winkel von weniger als 45 Grad hochschnellen.
      • Ziehe die Karte nun einfach gerade aus dem Steckplatz.
      • Installiere eine neue Karte, indem du sie in Pfeilrichtung einschiebst und fest nach unten drückst, bis sie einrastet.
      Frag FixBot
    6. Dell Latitude E6400 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Bodenplatte auf.
      • Schiebe sie zur Rückseite des Notebooks. (Batteriefach)
      • Ziehe die Schraube fest.
      • Nicht zu fest anziehen. Dadurch wird die Schraube beschädigt.
      Frag FixBot
    7. Dell Latitude E6400 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6400 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Akku hinein, bis er einrastet.
      • Drücke den Power-Button.
      • UND es funktioniert.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Why is your soundcloud linked as the wifi card site. It is really not appropriate considering how great of a job you did with the instructions for this repair.
Sean Brewer - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 29,477
