Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E6410 Network Card Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude E6410 Network Card Replacement, Network Card: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6410 Network Card Replacement, Network Card: Schritt 1, Bild 2 von 2
  2. Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the following 5mm screws.
    • Loosen the middle 5mm screw.
  3. Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover by sliding it downwards.
  4. Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unplug the black and white antenna cables.
    • Remove the 3mm screw.
  5. Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove network card.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Stephen Tate
889 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017 Mitglied von Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G2
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,633
