Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E6420 CPU Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude E6420 CPU Replacement, Rear Panel Removal: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6420 CPU Replacement, Rear Panel Removal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the eight screws holding down the rear panel using a Phillips #0 Screwdriver. Carefully remove base cover by hand.
  2. Dell Latitude E6420 CPU Replacement, CPU: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery by pushing the tabs outward, then removing the battery from the device.
  3. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four screws securing the heatsink using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the heatsink and fan assembly.
  4. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the flat end of a spudger to rotate the lock 180 degrees counterclockwise to unlock the CPU.
  5. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6420 CPU Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift the CPU out of the motherboard assembly.
Abschluss
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 3,663
