Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E6510 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude E6510 Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6510 Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6510 Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the battery.
    • Remove the five strews that are holding the back cover down.
    • Firmly grasp the laptop and slide the cover to the front, then lift.
  2. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude E6510 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude E6510 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew the 7 gray screws.
    • They will not disconnect from the gray plates.
    • Remove the 2 black screws that hold the fan in place.
  3. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wiggle the fan in the direction of the arrows until the end of the fan comes out.
  4. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pick up and pull the heat sink out in the direction of the arrow.
  5. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6510 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Firmly grasp the fan cord close to the plug, and pull straight up.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,851
