Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unlock the two latches on the back by sliding them inwards.
  2. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the battery out from the laptop.
  3. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • After removing the battery, unscrew the four 3 mm screws on the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • The back plate does not need to be removed. Removed only for a clear view.
  4. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • The hard drive should slide out of the laptop. However, if not, use a spudger to pry the hard drive out of the laptop.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Kolin Doyle
500 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Mitglied von Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 4,240
