Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E6510 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude E6510 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a J1 screwdriver to remove the 8mm screw on the bottom cover.
  2. Dell Latitude E6510 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unclasp and pull the memory card up.
    • Be careful when unclasping and releasing the memory card. Clasps are fragile.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Kolin Doyle
500 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Mitglied von Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 Mitglied
Ein Kommentar
There should be four steps to this, step two should be removing the 4 hard drive screws,
step three should be removing the bottom cover, including that it slides off, as many bottom covers snap in.
I almost damaged the bottom cover trying to pry it up.
Brian Barlow - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 2,075
