Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • With the laptop closed and the bottom side facing up, slide the two battery latches towards the sides of the laptop.
    • When the latches are unlocked, a small logo resembling an open padlock will become visible.
  2. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Grasp the battery from the top and pull upward.
  3. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, LCD Screen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently pry the protective LCD cover from around the screen. You shouldn't have a problem just using your fingers.
  4. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the six 5.75 mm JIS #0 screws that hold the LCD screen to the cover.
  5. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Once all the screws have been removed, lay the screen down on the keyboard and disconnect the LCD cable.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Alec Weiss
800 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G2
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,201
