Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E6520 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • With the laptop closed and the bottom side facing up, slide the two battery latches towards the sides of the laptop.
    • When the latches are unlocked, a small logo resembling an open padlock will become visible.
  2. Dell Latitude E6520 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6520 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Grasp the battery from the top and pull upward.
  3. Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Bottom Cover: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6520 RAM Replacement, Bottom Cover: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the ten 8.6 mm JIS #0 screws.
  4. Dell Latitude E6520 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Place fingers underneath cover and pull off the cover.
  5. Dell Latitude E6520 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6520 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Push apart the two metal clips that hold the RAM in place.
  6. Dell Latitude E6520 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6520 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Pull the card out of the connection port.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Alec Weiss
800 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G2
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,446
