Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E6530 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude E6530 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6530 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the four screws to remove the back panel using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Dell Latitude E6530 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude E6530 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the RAM by carefully pulling apart the metal pins on each side.
    • You do not need to force the holders open, it should click and the chip will pop upwards.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 978
