Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E7440 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Prepare the laptop: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power off your laptop before starting.
    • Flip the device over so that the vents on the bottom are facing away from you.
  2. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Release the battery: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Release the battery: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Release the battery: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Place your finger on the latch located in the center of the laptop.
    • Slide the latch to the right, applying enough force to reveal a red indicator.
    • You will hear a soft click when the latch has been disengaged.
  3. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, Remove the battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the battery by the top, away from the laptop body.
  4. Dell Latitude E7440 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude E7440 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove two M2 x 3mm Phillips #0 screws from the base cover.
  5. Dell Latitude E7440 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Latitude E7440 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Slide the base cover down slightly and remove it.
  6. Dell Latitude E7440 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Latitude E7440 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Latitude E7440 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • For each RAM module, pull apart both the clips and remove the memory.
    • iFixit’s device came without RAM installed. Your device will have a module between each set of clips.
Abschluss
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Akash Kedia
1.445 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G5
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 2,890
