Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement RAM Dell Latitude E7470
Was du brauchst
  1. Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: Schritt 1, Bild 1 von 3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: Schritt 1, Bild 2 von 3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Pour commencer, avec le tournevis Philips #0 retirez les 8 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
    • Puis à l'aide du iFixit Opening Picks, soulevez depuis le connecteur docks. Déclipsez-le doucement.
  2. Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: Schritt 2, Bild 1 von 3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: Schritt 2, Bild 2 von 3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Après avoir retiré le capot, localisez les emplacements pour la RAM dans l'ordinateur. Ils sont au nombre de 2.
    • Attention, seul la mémoire DDR4 au format portable est compatible avec la carte mère de ce PC !
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Hyperion
2.004 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 3,778
