Was du brauchst
Estrarre la card dalle slot tirando la linguetta
Facendo leva sugli agganci in plastica si sgancia nella parte anteriore la linea di tasti in alto che danno accesso alle viti fissaggio tastiera
Svitare le due viti a croce che tengono la tastiera fissata al corpo notebook
Nuova riga.itilizzare la linguetta nera per tirare indietro e verso l'altro per sganciare la tastiera
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare
ciao and thanks for this guide @smilzo !
I recently had to re-seat the keyboard, which is a common trick for old Dell laptops when the keyboards starts having issues and types nonsense. However after putting it back together, the keyboard doesn’t light up anymore. what am I doing wrong? did I miss a connector?
hi, sorry for what happened, try to disassemble the keyboard again and check that the connectors are inserted well on the correct side and that the cable has not broken. good luck
Smilzo -
