Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell OptiPlex 745 Ultra Small Form Factor Seitenteil ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
79
Insgesamt:
1.355
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an dieser Anleitung.
Diese Anleitung hilft dir dabei, die Festplatte eines Dell OptiPlex 745, Modellnummer E6400, zu entfernen. Dies kann erforderlich sein, wenn deine Festplatte ausgefallen ist oder das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat. Wenn du ein Klicken der Festplatte hörst, bedeutet dies, dass eine Sicherung erstellt und die Festplatte so bald wie möglich ersetzt werden muss. Wenn Dateien und Ordner verschwinden oder beschädigt werden, kann dies ebenfalls ein Anzeichen dafür sein, die Festplatte zu ersetzen.
Warnung: Es ist wichtig, regelmäßig Sicherungen der Festplatte zu erstellen, da alle Daten auf dem Computer verloren gehen, wenn das Laufwerk ausfällt, bevor du die Daten anderswo sichern konntest.
    1. Dell OptiPlex 745 Ultra Small Form Factor Seitenteil ersetzen, Seitenteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Fahre den Computer unbedingt herunter! Öffne dazu das Startmenü und wähle unter den Energieoptionen „Herunterfahren“ aus.
      • Stelle sicher, dass alle Kabel, Lautsprecher und anderen Geräte ausgesteckt und ausgeschaltet sind, bevor du das Computergehäuse öffnest.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell OptiPlex 745 Ultra Small Form Factor Seitenteil ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege den Computer auf die Seite; du wirst einen blauen Knopf sehen.
      • Drehe diesen Knopf um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
      Frag FixBot
    3. Dell OptiPlex 745 Ultra Small Form Factor Seitenteil ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Gehäusepaneel bei weiterhin gedrehtem Knopf etwa 1,3 cm nach vorne und hebe es dann vom Computer ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
donnavon
716 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014 Mitglied von Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G1
11 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 1,355
