Zum Hauptinhalt wechseln
Dell OptiPlex GX260 Case Replacement
Was du brauchst
  1. Dell OptiPlex GX260 Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell OptiPlex GX260 Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lay the Dell Optiplex GX260 down on a clean flat surface with the rear towards you.
    • Push the oval shaped buttons located on the top and bottom of the PC simultaneously and lift the case straight up.
    • Note: Some force may be required to push in the oval buttons open the PC case.
Abschluss
To close the case, simply press it closed until you hear the tabs click into place.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thanks, couldn’t for the life of me figure out how to open the silly thing. :)
technojunkie_1999 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 19,012
