Zum Hauptinhalt wechseln
Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement, Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lay the Dell Optiplex GX260 down on a clean flat surface with the rear towards you.
    • Push the oval shaped buttons located on the top and bottom of the PC simultaneously and lift the case straight up.
    • Note: Some force may be required to push in the oval buttons open the PC case.
  2. Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement, Main Fan: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement, Main Fan: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Disconnect the fan cable from the motherboard.
  3. Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell OptiPlex GX260 Main Fan Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • On the rear of the desktop, push the two circled black buttons straight in with a small pointed object while pulling up on the fan.
    • Once the fan is released, lift it straight up and out of the case.
Abschluss
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 8,077
