Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Dieser Computer kann entweder DDR-333- oder DDR-400-Arbeitsspeicher verwenden und unterstützt laut Dell bis zu 2 GB Arbeitsspeicher.
Lege den Dell Optiplex GX260 auf eine saubere, ebene Fläche, sodass die Rückseite zu dir zeigt.
Drücke gleichzeitig die ovalen Tasten an der Ober- und Unterseite des PCs und hebe das Gehäuse gerade nach oben ab.
Drücke die cremefarbenen Laschen auf beiden Seiten des RAM-Moduls nach außen, bis es aus dem Steckplatz nach oben springt, und nimm den RAM heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
Rideau Cottage est construit par Stewart Taylor and Co., selon les plans de l'architecte ++Frederick Preston Rubidge++ ; le chantier commence en 1866 et se termine l'année suivante^^++[2]. Le coût de la construction s'est élevé à 5 000 ++$CA++^^++[1++]. Bien qu'il ait été prévu dans les premiers temps pour servir de résidence au ++secrétaire du gouverneur général++, le cottage est aussi utilisé par la suite comme résidence officielle pour les dignitaires en visite^^++[3^^].
Le premier agrandissement de Rideau Cottage a lieu en 1872 avec l'ajout d'un second étage et d'une ++véranda++ selon les plans de ++Thomas Seaton Scott++, architecte en chef de ++Travaux publics Canada++. En 1905, une annexe est ajoutée à l'arrière, principalement pour agrandir la cuisine. En 1933, une aile de deux étages est ajoutée au côté nord dans le but d'agrandir la salle à manger. Un porche grillagé et un garage contigu sont ajoutés par la suite. En 1954-1955 la véranda est remplacée par un ++porche++ d'inspiration classique^^++[2++^^].
vachement bien ♥
