Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Opening the case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Opening the case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Disconnecting the cables: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Disconnecting the cables: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull out both sets of cables from the side of the optical drive.
    • Both cables are plugged into the drive right next to each other.
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Removing the optical drive: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Removing the optical drive: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull the tab up holding the optical drive in place.
    • Slide the optical drive out.
Abschluss
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tyler Whalen
844 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G10
6 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 2,093
