Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Optiplex 760 Lüfter reparieren
    1. Dell Optiplex 760 Lüfter reparieren, Dell Optiplex 760 Lüfter reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Optiplex 760 Lüfter reparieren, Dell Optiplex 760 Lüfter reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Optiplex 760 Lüfter reparieren, Dell Optiplex 760 Lüfter reparieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Den hinteren Aufkleber vom Lüfter abziehen.
      • Die schwarze Klammer, die die Welle und die Unterlegscheibe hält, entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Optiplex 760 Lüfter reparieren, Lager: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Optiplex 760 Lüfter reparieren, Lager: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Optiplex 760 Lüfter reparieren, Lager: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Lager und Flügel entfernen
      • Vorsicht mit den restlichen Teilen, da sie eine bestimmte Reihenfolge haben und sehr klein sind.
      Frag FixBot
    3. Dell Optiplex 760 Lüfter reparieren, Schmieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Optiplex 760 Lüfter reparieren, Schmieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Führe die CRC 2-26 Electro-Kanüle ein und sprühe vorsichtig.
      • Setze die Lager ein und wiederhole den Vorgang.
      Frag FixBot
    4. Dell Optiplex 760 Lüfter reparieren, Blattmontage: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Optiplex 760 Lüfter reparieren, Blattmontage: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Optiplex 760 Lüfter reparieren, Blattmontage: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Zuerst montieren wir die Feder.
      • Unterlegscheibe.
      • Und Lager.
      Frag FixBot
    5. Dell Optiplex 760 Lüfter reparieren, Montieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Optiplex 760 Lüfter reparieren, Montieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Bringe die Flügel an
      • Schließe die Klammern. Fertig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 2,010
