Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Optiplex SX280 RAM Replacement
  1. Dell Optiplex SX280 RAM Replacement, Panel Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the computer is turned off, by selecting the start menu and choosing “Shut Down”.
    • Ensure all cables, speakers and other devices are unplugged and turned off before opening the computer case.
  2. Dell Optiplex SX280 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Optiplex SX280 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lay the computer on its side; you will see a blue knob.
    • Turn this knob 90 deg clockwise.
  3. Dell Optiplex SX280 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Optiplex SX280 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the panel case forward about 1/2 inch while knob is turned.
    • Lift panel case off computer.
  4. Dell Optiplex SX280 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • The RAM are the two green cards in the corner of the computer.
    • At each end of the card, there are two white clips securing the RAM to the Motherboard.
  5. Dell Optiplex SX280 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Optiplex SX280 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Push down both white clips with your thumbs until you hear a click.
    • The RAM cards can now be removed.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions (steps 1-3) in reverse order.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Wyatt
775 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 5,486
