Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
82
Insgesamt:
420
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du dein Dell Precision 3510 Laptop auseinanderbaust, um die Display-Einheit zu ersetzen. Schau dir die Fehlerdiagnose-Seiten an und bestätige, dass die Display-Einheit tatsächlich ausgetauscht werden muss.
Bevor du mit dem Austausch der Display-Einheit deines Dell Precision 3510 beginnst, schalte den Computer vollständig aus und ziehe alle externen Geräte ab. Du kannst deinen Computer ausschalten, indem du den Power-Button oben rechts auf der Tastatur für 10–15 Sekunden gedrückt hältst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Computer um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Entferne die acht 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben von der Bodenabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Heble die Gehäuseabdeckung vorsichtig mit dem Öffnungswerkzeug vom Computer auf.
      • Entferne die Gehäuseabdeckung vom Laptop.
      Frag FixBot
    3. Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#000) die zwei 5,5 mm langen Schrauben vom Akku.
      Frag FixBot
    4. Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel, das mit der Oberseite des Akkus verbunden ist, vorsichtig ab.
      • Entferne den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen, Netzanschlussbuchse: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen, Netzanschlussbuchse: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube von der Metallhalterung, die den Stromanschluss sichert, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #000.
      Frag FixBot
    2. Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe die Metallhalterung an und entferne vorsichtig den Stromanschluss-Port.
      • Ziehe das Kabel des Stromanschluss-Ports von der Systemplatine ab.
      Frag FixBot
    1. Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen, WLAN-Karte: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube, die die Metallhalterung an der WLAN-Karte sichert, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #000.
      • Entferne die Metallhalterung von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    2. Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löse vorsichtig die beiden Kabel, die mit der WLAN-Karte verbunden sind.
      Frag FixBot
    3. Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die WLAN-Karte von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    1. Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen, Display-Einheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die 6,5 mm Schrauben von jeder Display-Scharnierhalterung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      • Entferne die zwei Scharnierhalterungen aus dem Computer.
      Frag FixBot
    2. Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Führe die WLAN-Kabel vorsichtig von der Hauptplatine weg.
      Frag FixBot
    3. Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne die 3 mm Kreuzschlitzschraube von der Metallhalterung, die das eDP-Displaykabel sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Trenne das eDP-Displaykabel vorsichtig von der Hauptplatine.
      • Lege das Displaykabel von der Hauptplatine frei.
      Frag FixBot
    4. Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Display-Einheit an der Hauptplatine sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
      • Drehe den Computer mit der Vorderseite nach oben.
      • Entferne vorsichtig die WLAN-Kabel und das Displaykabel aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    5. Dell Precision 3510 Display-Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Trenne die Display-Einheit von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Makenna Patrick
643 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Great guide & photos! Thank you for putting it up.
Just a few clarifications:
Step 5: two screws secure the power port plate, rather than the single screw mentioned.
Step 8: not "carefully"; REALLY CAREFULLY, or it's new WiFi card time :-D
Step 13 to Step 14: also unscrew the two screws on the rear laptop face which hold the assembly in. They're shown in Step 10, outboard of the hinge covers.
bananaworld - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 420
