Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du deinen Dell Precision 3510 Computer auseinanderbaust, um die M.2 Solid State Drive (SSD) auszutauschen. Bevor du dieser Anleitung folgst, schau dir die Fehlerdiagnose-Seiten an und vergewissere dich, dass die M.2 Solid State Drive (SSD) wirklich ausgetauscht werden muss.
Bevor du mit den Schritten zum Austausch der M.2 Solid State Drive (SSD) des Dell Precision 3510 beginnst, schalte den Computer vollständig aus und ziehe alle externen Geräte ab. Du kannst deinen Computer ausschalten, indem du den Power-Button in der oberen rechten Ecke der Tastatur für 10–15 Sekunden gedrückt hältst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Computer um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die acht 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben von der Bodenabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Heble die Gehäuseabdeckung vorsichtig mit dem Öffnungswerkzeug vom Computer auf.
Entferne die Gehäuseabdeckung vom Laptop.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#000) die zwei 5,5 mm langen Schrauben vom Akku.
Ziehe das Kabel, das mit der Oberseite des Akkus verbunden ist, vorsichtig ab.
Entferne den Akku aus dem Laptop.
Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube, die das M.2 Solid-State-Laufwerk an der Hauptplatine sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
