Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Precision 3510 WLAN-Karte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
8
Letzte 30 Tage:
57
Insgesamt:
305
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 8 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du deinen Dell Precision 3510 Computer auseinanderbaust, um die WLAN-Karte zu ersetzen. Bevor du dieser Anleitung folgst, schau dir die Fehlerdiagnose-Seiten an und prüfe, ob die WLAN-Karte tatsächlich ersetzt werden muss.
Bevor du mit dem Austausch der WLAN-Karte deines Dell Precision 3510 Computers beginnst, schalte den Computer vollständig aus und ziehe alle externen Geräte ab. Du kannst deinen Computer ausschalten, indem du den Power-Button in der oberen rechten Ecke der Tastatur für 10–15 Sekunden gedrückt hältst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Precision 3510 WLAN-Karte ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Precision 3510 WLAN-Karte ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Computer um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Entferne die acht 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben von der Bodenabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Precision 3510 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Heble die Gehäuseabdeckung vorsichtig mit dem Öffnungswerkzeug vom Computer auf.
      • Entferne die Gehäuseabdeckung vom Laptop.
      Frag FixBot
    3. Dell Precision 3510 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Precision 3510 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#000) die zwei 5,5 mm langen Schrauben vom Akku.
      Frag FixBot
    4. Dell Precision 3510 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Precision 3510 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel, das mit der Oberseite des Akkus verbunden ist, vorsichtig ab.
      • Entferne den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Dell Precision 3510 WLAN-Karte ersetzen, WLAN-Karte: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube, die die Metallhalterung an der WLAN-Karte sichert, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #000.
      • Entferne die Metallhalterung von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    2. Dell Precision 3510 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse vorsichtig die beiden Kabel, die mit der WLAN-Karte verbunden sind.
      Frag FixBot
    3. Dell Precision 3510 WLAN-Karte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die WLAN-Karte von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Makenna Patrick
643 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 305
