Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Precision 5510 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Precision 5510 Battery Replacement, Base Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open the system badge flap over to reveal the screws underneath (marked 1 on the image).
    • Remove the 12 screws that secure the base cover to the computer.
  2. Dell Precision 5510 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry the edges base cover and lift it to remove it from computer.
  3. Dell Precision 5510 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Precision 5510 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unplug the connection that links the battery to the computer.
  4. Dell Precision 5510 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Precision 5510 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the four 4.0 mm JIS #0 screws surrounding the battery.
  5. Dell Precision 5510 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Precision 5510 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the battery from the computer.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Atlanta Phelps
400 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G5, Arle Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G5, Arle Fall 2018
IUPUI-ARLE-F18S1G5
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks for the post!
KCMax - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 8,451
