Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Precision 5510 Fans Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Precision 5510 Fans Replacement, Base Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open the system badge flap over to reveal the screws underneath (marked 1 on the image).
    • Remove the 12 screws that secure the base cover to the computer.
  2. Dell Precision 5510 Fans Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry the edges base cover and lift it to remove it from computer.
  3. Dell Precision 5510 Fans Replacement, Fans: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Precision 5510 Fans Replacement, Fans: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • There are two screws on each fan circled in the images shown. Use a Phillips #0 screwdriver to remove all four screws.
    • Each fan has one 3.7mm screw and one 4.65mm screw.
  4. Dell Precision 5510 Fans Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Precision 5510 Fans Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Each of the fans are plugged into the motherboard. Use tweezers to pull the plug out.
    • Do not grab by the wires, grab by the white rectangular region.
  5. Dell Precision 5510 Fans Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Precision 5510 Fans Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Carefully extract the fan from its housing bed. It should remove easily if all parts have been disconnected.
Abschluss
Amelia Andrews
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2022 Mitglied von IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S2G1
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 846
