Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Precision 5530 zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
55
Letzte 30 Tage:
237
Insgesamt:
26.793
Kommentare: 10
4 Kommentare zu Schritten, 6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 19
19 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung zeigt die Zerlegung des Dell Precision 5530 bis hin zu einem weitgehend leeren Gehäuseunterteil. Der Ausbau folgender Komponenten wird nicht im Detail behandelt: Power-Button und Controller; Tastaturcontroller; Display; oder Front-LED.
Hinweis: Dies ist nur ein möglicher Weg zur Zerlegung! Manche Bauteile können in anderer Reihenfolge ausgebaut werden, d. h. die Tastatur muss nicht zwingend entfernt werden, um die Lautsprecher auszubauen (allerdings muss das Motherboard dazu ausgebaut werden).
Ebenfalls beachten: Es ist möglicherweise möglich, das Motherboard OHNE den Ausbau des Kühlkörpers zu entfernen, wodurch das erneute Auftragen von Wärmeleitpaste vermieden wird. Ich habe das nicht geprüft, aber es scheint wahrscheinlich.
Vor Beginn empfehle ich einen ESD-Schutz, eine saubere Arbeitsfläche sowie eine Möglichkeit, die Schrauben voneinander zu unterscheiden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Precision 5530 zerlegen, Einführung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Dies ist mein Dell Precision 5530.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Precision 5530 zerlegen, Bodenabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Precision 5530 zerlegen, Bodenabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Precision 5530 zerlegen, Bodenabdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schalte das Gerät aus, schließe den Deckel und drehe es um, sodass es mit der Unterseite nach oben und den Scharnieren von dir weg zeigt.
      • Wir empfehlen eine weiche, antistatische Unterlage, damit die Außenseite nicht zerkratzt.
      • Entferne die zehn (10) Torx-Schrauben (T5) an den Rändern des Gehäuses.
      • Klappe den magnetischen „Deckel“, auf dem „Precision 5530“ steht, nach oben, um das Service-Etikett und die zwei Kreuzschlitzschrauben (PH1) freizulegen. Entferne diese.
      • Hebe die hintere Gehäuseabdeckung langsam an, beginnend an der Seite der Scharniere. Es gibt ein paar Schnappverschlüsse, das ist normal. Es sind keine Kabel angeschlossen, lege sie also beiseite, sobald sie sich gelöst hat.
      Frag FixBot
    3. Dell Precision 5530 zerlegen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Zuerst den Akku vom Motherboard abziehen (grünes Quadrat), indem du den Stecker in Richtung des Akkus ziehst – NICHT vom Motherboard weg. Es sollte ein wenig Widerstand spürbar sein, aber er sollte sich herausbewegen lassen.
      • Entferne dann die sieben Kreuzschlitzschrauben an den Rändern des Akkus (rote Kreise) und hebe den Akku vorsichtig heraus.
      • VORSICHT! Lithium-Ionen-Akkus können gefährlich sein, wenn sie fallen gelassen oder unsachgemäß gehandhabt werden.
      Frag FixBot
    4. Dell Precision 5530 zerlegen, RAM-Stick entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die beiden RAM-Sticks befinden sich genau in der Mitte des Geräts.
      • Suche die beiden Metall-Laschen (grüne Kästchen) auf beiden Seiten des RAM-Sticks. Drücke beide von dem RAM-Stick weg, wodurch der Speicherriegel aus dem Steckplatz springen sollte. Wiederhole dies gegebenenfalls für den zweiten Stick.
      • Hinweis: Siehe vorherigen Schritt für den eingebauten RAM-Stick. In diesem Bild wurden beide RAM-Sticks entfernt.
      Frag FixBot
    5. Dell Precision 5530 zerlegen, Festplatte ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Dieses Gerät hat KEINE HDD (diese befände sich im rosa Kasten), sondern nur eine SSD (orangefarbener Kasten). Die SSD wurde in diesem Bild bereits ausgebaut.
      • Um die SSD auszubauen, drehe die einzelne Kreuzschlitzschraube links vom Laufwerk heraus (roter Kreis). Das Laufwerk sollte sanft herausspringen.
      Frag FixBot
    6. Dell Precision 5530 zerlegen, Kühlkörper entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Precision 5530 zerlegen, Kühlkörper entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Precision 5530 zerlegen, Kühlkörper entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Es könnte möglich sein, diesen Schritt komplett zu überspringen und das Motherboard samt Kühlkörper als eine Einheit zu entnehmen! Wenn du diesen Weg wählst, sei gewarnt, dass diese Anleitung dieses Vorgehen nicht abdeckt und du riskierst, dein Gerät zu beschädigen (aber du vermeidest den Umgang mit Wärmeleitpaste). Du musst jedoch trotzdem die rechte Lüfterhalterung entfernen (siehe unten).
      • Entferne zuerst die Lüfterhalterung (oranger Kasten, Bild 1), indem du die zwei Kreuzschlitzschrauben (rote Kreise, Bild 1) herausdrehst.
      • Entferne als Zweites die fünf Schrauben (rote Kreise, Bild 2), die den Kühlkörper an seinem Platz halten. Beachte, dass sich eine der Schrauben unter einem Stück Klebeband befindet.
      • Gehe beim Entfernen des Kühlkörpers vorsichtig vor! Er klebt thermisch (nur durch Fett, nicht durch Klebstoff) an CPU und GPU, sollte sich aber problemlos abziehen lassen.
      • WICHTIG! Wenn du den Kühlkörper entfernst, musst du die alte Wärmeleitpaste von CPU und GPU entfernen und neue auftragen. Achte außerdem darauf, dass du kein Wärmeleitband verlierst, das sich auf den anderen Chips auf dem Motherboard befindet (das Band ist grau und etwas klebrig).
      Frag FixBot
    7. Dell Precision 5530 zerlegen, Lüfter entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Precision 5530 zerlegen, Lüfter entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Es gibt zwei Lüfter (orangefarbene Kästen). Drei Kreuzschlitzschrauben (rote Kreise) halten sie fest: eine für den rechten Lüfter und zwei für den linken. (Die zweite Schraube für den rechten Lüfter wurde bereits beim Entfernen der Metallhalterung herausgedreht.)
      • Das Displaykabel muss getrennt werden. Ziehe dazu den Stecker (grün markiert) nach OBEN (also vom Motherboard weg). Der Stecker verfügt über eine Zuglasche, die dabei hilft. Sobald der Stecker gelöst ist, kann das Kabel um den Anschluss des rechten Lüfters herum herausgefädelt werden.
      Frag FixBot
    8. Dell Precision 5530 zerlegen, WLAN-Karte ausbauen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dell Precision 5530 zerlegen, WLAN-Karte ausbauen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Die WLAN-Karte befindet sich oben links im Gerät (orange markiert). Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube (roter Kreis), um die WLAN-Karte und die kleine Metallhalterung auszubauen.
      Frag FixBot
    9. Dell Precision 5530 zerlegen, Motherboard entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Dell Precision 5530 zerlegen, Motherboard entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hinweis: Im ersten Bild ist die WLAN-Karte noch eingesetzt, sie muss jedoch entfernt werden, bevor das Motherboard ausgebaut werden kann. Informationen dazu findest du in Schritt 8.
      • Es müssen fünf Kabel gelöst werden. Zwei sind Standardstecker (orange markiert: das Ladekabel (oben) und die Lautsprecher (unten)) und drei sind verriegelte Flachbandkabel (pink markiert: von links Power-Button, Trackpad, Tastatur).
      • Gehe bei den verriegelten Flachbandkabeln sehr vorsichtig vor! Es ist leicht möglich, sie versehentlich komplett vom Motherboard abzureißen! Wenn du dir beim Lösen dieser Kabel unsicher bist, suche nach einem Video oder einer anderen Anleitung für den richtigen Umgang damit.
      • Anschließend müssen vier Kreuzschlitzschrauben (rote Kreise) entfernt werden.
      • Schließlich kann das Motherboard entfernt werden. SEI VORSICHTIG! Ziehe es leicht vom Gerät weg und schiebe es dann vom Scharnier weg. Es sollte sich leicht herausnehmen lassen.
      Frag FixBot
    10. Dell Precision 5530 zerlegen, Kurze Pause zum Staunen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Dell Precision 5530 zerlegen, Kurze Pause zum Staunen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Dell Precision 5530 zerlegen, Kurze Pause zum Staunen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Nur eine kurze Pause, um die Hardware in diesem Gerät zu würdigen.
      • Um die Wärmeleitpaste zu entfernen, ist Isopropylalkohol in Verbindung mit einem Tuch oder Wattestäbchen eine gängige Methode.
      • Das erste Bild zeigt die linke Seite des Motherboards. Der große Chip ist die GPU, die nVidia Quadro P4000 P2000 (EDIT: Danke an @Julianmustofa!). Wie von @Kisai angemerkt, sind die mit Klebeband bedeckten Chips (zweites Bild) wahrscheinlich GDDR-Speicherchips für die GPU, je 1 GB für insgesamt 4 GB GDDR-Speicher (Teilenummer 8HA47 D9SXD mit einem stilisierten „M“ darauf).
      • Das dritte Bild zeigt die CPU, in diesem Fall eine Intel Core i7-8850H CPU mit 2,60 GHz. Der große Chip am unteren Rand ist möglicherweise ein Speichercontroller oder ein Northbridge-ähnlicher Chip – eine Teilenummer war nicht ohne Weiteres zu finden.
      • Es gibt offensichtlich zahlreiche weitere Chips auf der Vorder- und Unterseite des Boards, und vielleicht werde ich sie in einem zukünftigen Teardown alle genauer unter die Lupe nehmen.
      Frag FixBot
    11. Dell Precision 5530 zerlegen, Tastatur ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Dell Precision 5530 zerlegen, Tastatur ausbauen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Dell Precision 5530 zerlegen, Tastatur ausbauen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Atme tief durch – das ist der nervigste Teil der Demontage.
      • Zuerst müssen die beiden schwarzen Abdeckungen entfernt werden (orange markiert).
      • Keine der beiden sitzt sehr fest, und beide lassen sich nur mit den Händen lösen.
      • Bei der größeren ist es hilfreich, nahe am Scharnier zu beginnen, nach unten und dann zur Seite zu arbeiten. Sei vorsichtig an der Scharnierkante! Es gibt dort einige Aussparungen, die leicht einreißen können.
      • Als Nächstes siehst du auf Bild zwei zwei verriegelte Flachbandkabel (orange Boxen) und 32 (zweiunddreißig!!) winzige Kreuzschlitzschrauben (rote Kreise), die entfernt werden müssen. Viel Spaß!
      • Die Tastatur kann dann einfach aus dem Gehäuse gehoben werden.
      Frag FixBot
    12. Dell Precision 5530 zerlegen, Trackpad-Controller ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Dell Precision 5530 zerlegen, Trackpad-Controller ausbauen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Der Trackpad-Controller (orangefarbener Kasten) kann durch das Lösen von zwei Kreuzschlitzschrauben (rote Kreise) sowie das Entfernen von etwas Erdungsklebeband (silbern, im rosafarbenen Kasten) ausgebaut werden.
      • Das Erdungsklebeband klebt ein wenig, ist aber sehr wichtig! Das Trackpad funktioniert nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist. Achte daher beim Zusammenbau darauf, es korrekt wieder anzubringen.
      • Das Trackpad (Bild 2, orange) kann durch Drücken von der Gehäuseoberseite her (d. h. wenn der Computer geöffnet ist) ausgebaut werden.
      Frag FixBot
    13. Dell Precision 5530 zerlegen, Lautsprecher entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Die Lautsprecher (orange markiert) lassen sich mit vier Kreuzschlitzschrauben (rote Kreise) entfernen.
      • Die vier Schrauben sind von rosafarbenen Dichtungen umgeben. Aufgrund der Bildformatanforderungen sind im Bild nur drei davon sichtbar. (Die vierte ist im Bild mit einem roten Pfeil markiert.)
      Frag FixBot
    14. Dell Precision 5530 zerlegen, Letzte Schritte: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ich habe keine weiteren Ausbauten vorgenommen. Die folgenden Schritte dienen der Identifizierung der letzten Bauteile, die ausgebaut werden können. Gehe mit Vorsicht vor!
      • Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Bauteile einfach auszubauen sind.
      • Oranger Kasten: vordere LEDs. Entferne zuerst das verriegelte Flachbandkabel.
      • Pinker Kasten: Tastatur-Controller. Wahrscheinlich befindet sich eine Schraube unter dem Erdungsband auf der rechten Seite.
      • Grüner Kasten: Power-Button und Controller.
      • Gelbe Kästen (links und rechts): Scharnier- und Display-Befestigungspunkte.
      • Der Ausbau des Displays und der Austausch von Display-Komponenten werden hier nicht behandelt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Beachte, dass du beim Ausbau des Kühlkörpers zwingend neue Wärmeleitpaste auftragen MUSST! Wenn du das nicht tust, kann dein Gerät bei der ersten Benutzung irreparabel beschädigt werden! Mit etwas Glück schaltet die CPU in den Überhitzungsschutz, bevor dies passiert, aber darauf gibt es keine Garantie!
Zweitens ist zu beachten, dass alle Erdungsbänder wieder so befestigt werden müssen, wie sie ursprünglich angebracht waren! Vergiss das nicht! Im besten Fall funktioniert danach nur das Trackpad nicht richtig. Wenn du Pech hast, könntest du das Gerät durch eine elektrostatische Entladung beschädigen oder zerstören.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
What thermal paste is recommended for heatsink reassembly? Thank you!
Dan Kennedy - Antwort Teilen
I don't know if there's an official recommendation. I used to use Arctic Silver, but I'm sure any reputable brand would work.
bhurwitz - Antwort Teilen
What is the size of those thermal pads? Do you know their thickness?
LostCat - Antwort Teilen
I didn't take any measurements, but they're roughly a square centimeter, probably a bit larger even. I have no idea on the thickness other than a few millimeters. And I don't know where you might find replacements, though I bet you can find something similar from Thermal Grizzly or other brand (though I make no suggestions as to quality of these nor am I making any recommendations, I just know of that brand for thermal pads).
Thanks for the guide
I have an issue with a precision 5530 motherboard that doesn't boot up when powered on or plugged in but one of the chips (the exposed one beneath the right fan) gets extremely hot when the charger is plugged in. Any advice on what to do or is the board cooked?
Kareem Anuoluwapo - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 237
Insgesamt: 26,793
