Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Precision 7510 KeyBoard Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Precision 7510 KeyBoard Replacement, Removing the Battery Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the release latch to unlock the battery cover.
    • Slide and lift the battery cover to remove it from the computer.
  2. Dell Precision 7510 KeyBoard Replacement, Removing the Battery Cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
  3. Dell Precision 7510 KeyBoard Replacement, Removing the Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the screws that secure the hard drive to the computer.
    • Lift the hard-drive latch to the unlock position.
    • Slide and lift the hard drive from the computer.
  4. Dell Precision 7510 KeyBoard Replacement, Remove the Screws: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the screws that secure the hard drive. Lift the hard drive away from the bracket.
  5. Dell Precision 7510 KeyBoard Replacement, Removing the Keyboard Cables: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Peel the tape to access the cable.
    • Lift the tab and disconnect the keyboard cables from the system board.
  6. Dell Precision 7510 KeyBoard Replacement, Removing the Keyboard: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pry the keyboard trim starting from bottom and work along the top edge and remove it away from the computer.
    • Remove the screws that secure the keyboard to the computer.
    • Lift the front side and slide the keyboard to remove it away from the computer.
Ziellinie
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Johnathan Hammond
44.820 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Einfach und verständlich geschrieben. Habs ohne Probleme geschafft :-)
Nur hab ich mich gefragt: Wozu Schritt 4?! Der ist zum Entfernen der Tastatur gar nicht nötig.
Wer also nur die Tastatur wechseln möchte, kann von 3 gleich zu 5 springen.
Danke für die Anleitung.
Hat mir sehr geholfen.
f_siman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 3,714
