Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Precision M2400 Memory Module Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Precision M2400 Memory Module Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the battery release latches toward each other to lock them in an open position.
    • Slide the battery out of the battery bay.
  2. Dell Precision M2400 Memory Module Replacement, Base Cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Loosen the captive screw.
    • Slide the bottom of the base assembly away from the hinge covers, and lift to remove the bottom of the base assembly.
  3. Dell Precision M2400 Memory Module Replacement, Memory Module: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
    • Remove the memory module from the connector.
Abschluss
Johnathan Hammond
44.953 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 87
