Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Precision M4700 Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
62
Insgesamt:
2.548
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um ein defektes Motherboard in deinem Dell Precision M4700 auszutauschen.
Das Motherboard ist eine Kunststoffplatte, die alle Schaltkreise enthält, um die verschiedenen Komponenten eines Computersystems miteinander zu verbinden. Ein fehlerhaftes Motherboard führt oft zum Ausfall des gesamten Computers. Zu den Symptomen gehören ein willkürliches Herunterfahren des Computers sowie der „Blue Screen of Death“.
Bevor du diese Anleitung verwendest, lies dir unbedingt die Fehlerdiagnoseseite durch. Oft ist es gar nicht nötig, das gesamte Motherboard auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Entriegelungsschalter, um den Akku (Klappe) zu lösen.
      • Klappe den Akku (Klappe) um und entnimm ihn aus dem Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Bodenabdeckung am Computer sichern, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Drücke die Gummilaschen in Richtung der Rückseite des Computers, um die Bodenabdeckung zu lösen.
      • Klappe die Bodenabdeckung auf und nimm sie vom Computer ab.
      Frag FixBot
    3. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die 3-mm-Kreuzschlitzschraube, die das optische Laufwerk am Computer befestigt, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Schiebe das optische Laufwerk heraus.
      Frag FixBot
    1. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen, CPU: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen, CPU: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble die Tastaturblende mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder einem Spudger an der oberen Innenkante an.
      • Heble die Unterkante der Tastaturblende von der oberen Innenkante aus mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder einem Spudger an.
      Frag FixBot
    2. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 3-mm-Schrauben, mit denen die Tastatur am Computer befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      • Beginne an der Unterseite der Tastatur, löse die Tastatur vom Computer und klappe sie um.
      • Trenne das Tastatur-Datenkabel von der Hauptplatine, indem du die Verriegelungslasche des ZIF-Steckverbinders hochklappst und das Kabel vorsichtig herausziehst.
      • Entferne die Tastatur.
      Frag FixBot
    3. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne vier 5-mm-Schrauben, die die Festplatte am Computer sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
      • Herausdrehen der 3-mm-Kreuzschlitzschraube #00. Schiebe den Entriegelungshebel, um die Festplatte zu lösen.
      • Schiebe die Festplatte aus dem Computer.
      Frag FixBot
    4. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf 3-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00), die die untere Handballenauflage an der Unterseite des Laptops befestigen.
      • Entferne die zwölf 5-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00), die die obere Handballenauflage an der Tastaturseite des Laptops befestigen.
      Frag FixBot
    5. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Trenne die Flachbandkabel, die die Handballenauflage mit der Unterseite des Geräts verbinden.
      • Ziehe an den Zuglaschen, um die beiden breiteren Verbindungen zu trennen.
      Frag FixBot
    6. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Anhebe die Handauflage mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Gehäusekante, beginnend an der linken Seite.
      • Arbeite dich entlang der Seite, die vom Bildschirm am weitesten entfernt ist, vor und hebe die Handauflage dabei an.
      Frag FixBot
    7. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Lüfter mit dem Gerät verbinden, mithilfe eines Kreuzschlitz Schraubendrehers #00.
      • Trenne die Kabel, die den Lüfter mit dem Motherboard verbinden.
      Frag FixBot
    8. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier unverlierbaren Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Ziehe den CPU-Kühlkörper heraus. Greife den Kühlkörper zum Entfernen fest und ziehe ihn nach oben heraus.
      • Unverlierbare Schrauben sollten nicht entfernt werden können. Sie lassen sich nur drehen und kommen nicht vollständig heraus.
      • Achte darauf, beide Kontaktpunkte an der CPU und am Kühlkörper mit Isopropylalkohol zu reinigen und frische Wärmeleitpaste aufzutragen, bevor du den Kühlkörper wieder einbaust.
      Frag FixBot
    9. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entriegele die CPU, indem du einen Schlitz Schraubendreher in das runde Schloss steckst und drehst.
      • Greife die CPU mit zwei Fingern und hebe sie vorsichtig gerade nach oben vom Motherboard ab.
      • Sobald sie entriegelt ist, lässt sie sich sehr leicht herausnehmen. Wende also keine übermäßige Kraft an und achte darauf, keine der CPU-Pins an der Unterseite zu verbiegen.
      Frag FixBot
    1. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 13, Bild 1 von 2 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Trenne die Antennenkabel von der WLAN-Karte.
      • Entferne eine 3-mm-Schraube von der WLAN-Karte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Ziehe die WLAN-Karte mit zwei Fingern an jeder Seite aus ihrem Anschluss.
      Frag FixBot
    2. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Führe dieselben Schritte wie zuvor aus, um den anderen Lüfter zu entfernen.
      • Entferne die zwei 5-mm-Schrauben, die den Lüfter am Gerät befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    3. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier unverlierbaren Schrauben des Kühlkörpers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Ziehe den Kühlkörper heraus.
      • Unverlierbare Schrauben sollten nicht vollständig entfernt werden können. Sie lassen sich nur herausdrehen, kommen aber nicht aus dem Gewinde heraus.
      • Achte darauf, beide Kontaktpunkte auf der GPU und dem Kühlkörper mit Isopropylalkohol zu reinigen und frische Wärmeleitpaste aufzutragen, bevor du den Kühlkörper wieder einbaust.
      Frag FixBot
    4. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 4-mm-Schrauben, die den Grafikprozessor (GPU) mit dem Gerät verbinden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
      • Entferne den Grafikprozessor, indem du ihn von der Bildschirmseite wegziehst.
      Frag FixBot
    5. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die 5 mm Kreuzschlitzschraube, die die Tochterplatine mit der Leiterplatte verbindet, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Trenne das breite Flachbandkabel, das sie mit dem Gerät verbindet.
      • Entferne die Tochterplatine, indem du sie einfach anhebst und aus dem Gerät nimmst.
      Frag FixBot
    6. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Trenne die Verkabelung, die die CMOS-Batterie mit dem Gerät verbindet.
      Frag FixBot
    7. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Trenne die Kabel, die das Motherboard mit dem Gerät verbinden.
      • Die Kabel sollten an drei Stellen angeschlossen sein: oben rechts, oben links und unten rechts.
      Frag FixBot
    8. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Entferne vier 5 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben, die das Motherboard mit dem Rahmen des Geräts verbinden.
      • Entferne zwei 3 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben, die das Motherboard mit dem Rahmen des Geräts verbinden.
      Frag FixBot
    9. Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Dell Precision M4700 Motherboard austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Trenne die Verkabelung, die das Motherboard mit dem Rahmen des Geräts verbindet.
      • Entferne das Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Mario keller
175 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team S4-G5, Kim Fall 2019 Mitglied von University of Memphis, Team S4-G5, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S4G5
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 2,548
