Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Schiebe den Sperrschlüssel, um den Akku zu entriegeln. Danach kannst du den Akku aus seiner Halterung heben.
Entferne die 2 Schrauben, die das Gehäuse halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Schiebe das Gehäuse in Richtung Rückseite des Laptops und hebe es ab, um es zu entfernen.
Entferne die 4 Schrauben, die die Festplatte halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die 1,5-mm-Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00 und schiebe dann die SSD-Halterung zum Entriegeln beiseite.
Beim Verschieben der Verriegelung springt ein Medaillenhalter heraus, in dem sich die SSD befindet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
How do you remove the bottom? Instructions only show removal of battery then next step shows full access to bottom of laptop? My slide switch doesn’t release the door, any thoughts?
