Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich durch den Prozess, das LCD eines Dell Precision M6600 Laptops sicher auszubauen und zu ersetzen. Falls dein Display ein gesprungenes Display aufweist, flackert, verzerrte Bilder anzeigt oder ein Ausfall der Hintergrundbeleuchtung vorliegt, kann das LCD austauschen die volle Funktionalität deines Geräts wiederherstellen. Schalte vor Beginn dieser Reparatur das Laptop aus, ziehe es von jeder Stromquelle ab und entnimm den Akku, um elektrische Schäden zu vermeiden. Achte auf empfindliche Display-Stecker und gehe vorsichtig mit internen Bauteilen um, um versehentliche Schäden zu vermeiden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Öffne den Laptop-Deckel vollständig und lege ihn auf eine stabile Unterlage, um an das Display zu gelangen.
Hebele vorsichtig mit dem iFixit Öffnungswerkzeug rund um die Kanten des Rands, beginnend an einer Ecke oder entlang der unteren Kante. Arbeite dich vorsichtig um den gesamten Rand vor, um jeden der Clips zu lösen.
Sobald er gelockert ist, hebe den Rand vom Display ab und lege ihn an einem sicheren Ort beiseite, um Beschädigungen zu vermeiden.
Entferne die Schrauben, die das LCD-Display am Display-Rahmen befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Lege alle Schrauben nach dem Entfernen an einem sicheren Ort beiseite.
Trenne vorsichtig das goldene Displaykabel von der Rückseite des Bildschirms, indem du nur am Stecker ziehst, nicht am Kabel selbst.
Sobald das Kabel vollständig gelöst ist, hebe den LCD-Bildschirm aus der Display-Einheit und lege ihn auf eine saubere, flache Oberfläche, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
