Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Precision M6600 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Precision M6600 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the lock key to unlock the battery. Then you can lift the battery from its holder.
  2. Dell Precision M6600 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Precision M6600 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • There are two 1.5mm screws that will be taken off using a Phillips #00 screw driver.
  3. Dell Precision M6600 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Precision M6600 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • The RAM is held in place by two prongs. By pulling the two prongs lightly away from the chip the RAM is able to be pulled out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Kaley lindsay
582 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G3
2 Mitglieder
Ein Kommentar
You forgot to show the two more RAM slots under the keyboard.
Xerkies - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 1,065
