Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Achte darauf, die Fertigungsrichtlinien des Dell Precision T3400 und die Spezifikationen deiner neuen CPU zu prüfen, um die Kompatibilität sicherzustellen.
Was du brauchst
Falls dein PC eingeschaltet ist, fahre ihn herunter, indem du auf das Windows-Symbol in der unteren linken Ecke klickst, das Power-Symbol auswählst und dann „Herunterfahren“ wählst.
Ziehe den Netzstecker des PCs aus der Steckdose.
Trenne das Netzkabel vom Tower, ziehe Tastaturen, Monitore oder andere Geräte ab und entferne alle USB-Geräte.
Lege den Computer auf die Seite, sodass die Abdeckung nach oben zeigt.
Drücke den Entriegelungshebel an der Rückseite des Computergehäuses. Die Abdeckung sollte sich lösen und vom Computer abheben.
Falls dein Gerät über ein Diskettenlaufwerk verfügt, verläuft ein Flachbandkabel über die Kühlkörperbaugruppe, das du zur Seite legen musst. Ziehe es zum Entfernen zuerst von der Hauptplatine ab, indem du an dem Kunststoff-Zugring ziehst.
Das Flachbandkabel ist mit vier Clips an der Kühlkörperbaugruppe befestigt. Schiebe das Flachbandkabel einfach unter diesen Clips hervor und lege es zur Seite.
Löse den blauen Kunststoff-Sicherungshebel unter dem Kühlkörper, indem du auf die Lasche drückst und den Hebel nach unten und vom Kühlkörper weg schwenkst.
Entferne die beiden Schrauben oben und unten am Kühlkörper mit einem standardmäßigen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Ziehe den Kühlkörper wie eine Tür mit Scharnieren auf der rechten Seite von der Hauptplatine ab.
Die CPU wird durch eine kleine Metallklappe an ihrem Platz gehalten. Die Klappe wird von einem Hebel mit Haken verschlossen gehalten. Drücke diesen Hebel in Richtung Motherboard, während du ihn unter dem Verschluss herausziehst.
Sobald der Hebel frei ist, ziehe ihn von der Klappe weg – dadurch wird die Klappe aus der Stangenverriegelung gelöst.
Öffne die Klappe und hebe den CPU-Chip vorsichtig aus seinem Anschluss.
Achte darauf, die Vorder- und Rückseite der CPU mit der Vorder- und Rückseite des Anschlusses auszurichten. Ein falsches Einsetzen der CPU in den Anschluss kann das Motherboard und die CPU dauerhaft beschädigen.
TIPP: Die CPU und der CPU-Anschluss haben auf beiden Seiten Kerben, die aufeinanderpassen sollten.
Schließe die Metallklappe vorsichtig, sobald die CPU an ihrem Platz sitzt.
Drücke den Hebel vorsichtig nach unten in Richtung Motherboard und dann nach rechts, sodass er wieder unter dem Verriegelungshaken einrastet.
Wenn du einen Widerstand spürst, wende keine Gewalt auf den Hebel an. Vergewissere dich, dass die CPU sicher sitzt, und versuche es erneut.
Setze die Kühlkörperbaugruppe wieder auf ihre Scharniere.
Schwenke die Kühlkörperbaugruppe zurück in ihre ursprüngliche Position und befestige sie mit den zwei zuvor entfernten Schrauben.
Schließe das Flachbandkabel des Diskettenlaufwerks wieder an (falls vorhanden).
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
