Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Precision T5600 Arbeitsspeicher ersetzen
View statistics:
Past 24 Hours:
2
Past 7 Days:
24
Past 30 Days:
85
All Time:
1.275
Kommentare: 0
Go to guide comments
Abgeschlossen: 0
Favoriten: 0
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Go to step 1 ↓
RAM steht für Random-Access-Memory. RAM ist im Grunde ein Kurzzeitgedächtnis, das Daten speichert, damit Computerprozessoren Befehle empfangen können. Das Hinzufügen von mehr Arbeitsspeicher ist der einfachste Weg, die Leistung deines Computers zu steigern. Prüfe unbedingt die verfügbaren RAM-Steckplätze auf deinem Motherboard. Überprüfe außerdem die Spezifikation des Motherboards, um herauszufinden, welche maximale Arbeitsspeicherkapazität von deinem Motherboard unterstützt wird.
Nur ECC-Arbeitsspeicher ist mit der DELL Precision T5600 Workstation kompatibel.
Bevor du beginnst, prüfe die Anforderungen deiner Workstation, um sicherzustellen, dass dein Ersatzarbeitsspeicher mit deiner Workstation kompatibel ist.
    1. Dell Precision T5600 Arbeitsspeicher ersetzen, Arbeitsspeicher: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker des Computers vor jeder Wartung oder Demontage vom Stromnetz ab.
      • Lege das Gehäuse auf die Seite, sodass die Griffseite nach oben zeigt. Entferne die Seitenverkleidung des Computergehäuses, indem du am Griff ziehst, wie in diesem Schritt gezeigt.
      • Verwende unbedingt eine Antistatik-Matte, um sicherzustellen, dass wichtige Bauteile nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Precision T5600 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entriegele den RAM-Stick, indem du die Halteklammern an beiden Enden des Anschlusses nach außen drückst.
      • Sobald beide Klammern nach außen gedrückt wurden, ziehe den RAM-Stick vorsichtig aus dem Motherboard.
      Frag FixBot
    3. Dell Precision T5600 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Precision T5600 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Richte den Arbeitsspeicher an der Kerbe im Stecker aus.
      • Berühre nicht die goldenen Kontakte.
      Frag FixBot
    4. Dell Precision T5600 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Precision T5600 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Setze den Arbeitsspeicher vorsichtig in den Anschluss ein, bis die Laschen aus Schritt 3 einrasten.
      • Stelle sicher, dass beide Enden des Arbeitsspeichers durch die Laschen gesichert sind.
      Frag FixBot
    5. Dell Precision T5600 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Bringe das Seitenteil aus Schritt 2 wieder an. Schließe deinen Computer wieder an die Stromversorgung an und schalte ihn ein.
      • Sobald er eingeschaltet ist, kannst du die Installation wie folgt überprüfen:
      • Rechtsklick auf „Dieser PC“
      • Linksklick auf „Eigenschaften“
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Fahad Khan
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S70-G120, Allen Summer 2021 Mitglied von York University, Team S70-G120, Allen Summer 2021
YORK-ALLEN-SU21S70G120
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 85
All Time: 1,275
