Zum Hauptinhalt wechseln
Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement
Was du brauchst
  1. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, Cover Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
  2. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
  3. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
  4. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
  5. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, HDMI/USB Cable: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement, HDMI/USB Cable: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the two 3.4mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Peel off the tape using your hands or the blunt nose tweezers.
  6. Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell VRP100 HDMI/USB Cable Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the two 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Hold the HDMI/USB cable and remove from the connection.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Marco Salazar
375 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Hi
Nice breakdown. Would you know where I can purchase a spare cable (I’m in the UK) as I can find nothing online regarding where to buy one.
Thanks
Jason
jason.d.spiller - Antwort
Me too, looking for a cable replacement.
Filipi Nascimento Silva - Antwort
also looking for replacement cable as mine has twisted up so bad that there is no longer and picture coming through when can i buy the replacement
Tom Powell - Antwort
I am also looking for a replacement cable. Could it be soldered on from another cable?
Peter Hindes - Antwort
Me too for replacement cable specs please
geebee800 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,499
