Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
7
Letzte 30 Tage:
50
Insgesamt:
223
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Unklarer Text
Teile des Textes dieser Anleitung sind verwirrend, doppelt oder vom Thema abweichend. Kläre das, indem du sie bearbeitest!
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Nutze diese Anleitung, um die Lautstärkeregler-Einheit in deinem Dell Venue Pro zu ersetzen.
Der Lautstärkeregler ist intern verbaut. Um ihn zu erreichen, musst du die Rückabdeckung, den Akku und das Motherboard entfernen. Diese Anleitung führt dich durch die notwendigen Schritte, um die Lautstärkeregler-Einheit sicher auszubauen und zu ersetzen.
Schalte vor Beginn das Telefon aus und entferne die Rückabdeckung sowie den Akku.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Rückabdeckung nach oben.
      • Hebe die Rückabdeckung vollständig vom Gerät ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die Batterie mit dem Finger über die Einkerbung oben links im Batteriefach an.
      Frag FixBot
    1. Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen, Lautstärkeregler: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Rückabdeckung entfernen
      • Schiebe die Rückabdeckung auf und nimm sie vom Telefon ab. (Nutze die vorhandene Anleitung zum Ausbau der Rückabdeckung als Referenz)
      Frag FixBot
    2. Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Batterie entfernen
      • Hebe die Batterie aus ihrem Batteriefach und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    3. Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Mittelrahmen-Schrauben entfernen
      • Entferne die 4,57 mm Schrauben, mit denen der Mittelrahmen am Telefon befestigt ist, mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers (#00).
      • Behalte den Überblick über jede Schraube und ihre ursprüngliche Position, um einen korrekten Wiederzusammenbau zu gewährleisten.
      • Das Vertauschen von Schrauben unterschiedlicher Länge kann beim Wiederzusammenbau interne Komponenten beschädigen.
      Frag FixBot
    4. Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Mittelrahmen entfernen
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Mittelrahmen und Telefongehäuse ein.
      • Drehe das Werkzeug vorsichtig, um die Clips an den Rändern zu lösen.
      • Sobald alle Clips gelöst sind, ziehe den Mittelrahmen nach oben, um ihn vollständig zu entfernen.
      • Falls sich der Mittelrahmen nicht entfernen lässt, schiebe das Werkzeug weiter am Spalt entlang, bis sich jeder Clip gelöst hat.
      Frag FixBot
    5. Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Motherboard freilegen
      • Nachdem der Mittelrahmen entfernt wurde, sollte das Motherboard nun vollständig sichtbar sein.
      • Identifiziere vor dem Fortfahren die folgenden Bauteile:
      • SIM-Kartenleser nahe der Oberseite des Geräts
      • Metallabdeckung über der Mitte des Motherboards
      • Micro-USB-Ladeanschluss an der Unterseite
      • Anschluss der Tochterplatine auf der linken Seite
      • Lege den Mittelrahmen beiseite.
      Frag FixBot
    6. Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Interne Kabel trennen
      • An diesem Punkt sollte das Motherboard vollständig sichtbar sein, wie auf deinen Referenzfotos zu sehen ist. Du solltest Folgendes sehen:
      • Trenne die folgenden Kabel:
      • Displaykabel
      • Alle verbleibenden Flachbandkabel, die am Motherboard befestigt sind
      • Hebe die Stecker gerade nach oben – ziehe nicht an den Kabeln.
      Frag FixBot
    7. Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Motherboard-Schrauben entfernen
      • Entferne die 2,68 mm Schrauben, die das Motherboard am Rahmen sichern, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Die Schrauben befinden sich nahe:
      • Der unteren rechten Ecke (Bereich Ladeanschluss)
      • Der mittleren linken Seite
      • Dem oberen Teil des Motherboards
      • Lege alle Schrauben beiseite.
      • Die Verwendung längerer Schrauben an Positionen des Motherboards kann dauerhafte Schäden verursachen.
      Frag FixBot
    8. Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Motherboard ausbauen
      • Hebe das Motherboard an der Oberkante vorsichtig aus dem Gehäuse des Telefons.
      • Der Micro-USB-Ladeanschluss sitzt möglicherweise fest in der Öffnung. Hebe es vorsichtig an, um das Board nicht zu verbiegen.
      • Sobald es gelöst ist, nimm das Motherboard aus dem Gerät. Lege das Motherboard beiseite.
      • Achte darauf, das Motherboard während des Ausbaus nicht zu biegen oder zu verdrehen.
      Frag FixBot
    9. Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Lautstärkeregler-Einheit entfernen
      • Suche die Lautstärkeregler-Einheit entlang der Seite des Telefonrahmens.
      • Hebe die Lautstärkeregler-Einheit aus ihrer Vertiefung.
      • Die Kontakte des Reglers sind empfindlich. Entferne die Einheit vorsichtig.
      Frag FixBot
    10. Dell Venue Pro Lautstärkeregler ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Neuen Lautstärkeregler einbauen
      • Setze den Ersatz-Lautstärkeregler in den Rahmen des Telefons ein.
      • Achte darauf, dass er bündig sitzt und korrekt mit den äußeren Tastenöffnungen ausgerichtet ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 223
