Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Venue Pro Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
54
Insgesamt:
267
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Unklarer Text
Teile des Textes dieser Anleitung sind verwirrend, doppelt oder vom Thema abweichend. Kläre das, indem du sie bearbeitest!
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Nutze diese Anleitung, um das Motherboard im Dell Venue Pro auszutauschen.
Ein beschädigter oder defekter Ladeanschluss ist ein häufiger Grund für den Austausch des Motherboards, da der Ladeanschluss in die Hauptplatine integriert ist.
Dies ist eine anspruchsvolle Reparatur, bei der mehrere interne Komponenten entfernt werden müssen. Schalte vor Beginn dein Gerät aus und entferne die Rückabdeckung und den Akku.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Venue Pro Motherboard austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Rückabdeckung nach oben.
      • Hebe die Rückabdeckung vollständig vom Gerät ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Dell Venue Pro Motherboard austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Motherboard austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die Batterie mit dem Finger über die Einkerbung oben links im Batteriefach an.
      Frag FixBot
    1. Dell Venue Pro Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4,6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen am Telefon befestigen, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00.
      Frag FixBot
    2. Dell Venue Pro Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem Mittelrahmen und dem Telefongehäuse ein.
      • Drehe das Werkzeug vorsichtig, um die Clips an den Rändern zu lösen.
      • Sobald alle Clips gelöst sind, hebe den Mittelrahmen vom Telefon ab und lege ihn beiseite.
      • Falls der Mittelrahmen festsitzt, schiebe das Werkzeug weiter entlang der Naht, bis sich alle Clips lösen.
      Frag FixBot
    3. Dell Venue Pro Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Motherboard freilegen
      • Nachdem der Mittelrahmen entfernt wurde, sollte das Motherboard nun vollständig sichtbar sein.
      • Identifiziere die folgenden Bauteile, bevor du fortfährst:
      • SIM-Karten-Lesegerät in der Nähe der Oberseite des Geräts
      • Metallabdeckung über der Mitte des Motherboards
      • Micro-USB-Ladeanschluss an der Unterseite
      • Sekundärer Tochterplatinenanschluss auf der linken Seite
      • Lege den Mittelrahmen beiseite.
      Frag FixBot
    4. Dell Venue Pro Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Venue Pro Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Venue Pro Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Flachbandkabel trennen
      • An diesem Punkt sollte das Motherboard vollständig sichtbar sein, wie auf deinen Referenzfotos zu sehen. Du solltest Folgendes sehen:
      • Verwende eine Pinzette oder einen Fingernagel, um die Flachbandkabelstecker vorsichtig gerade nach oben aus ihren Anschlüssen zu hebeln. Trenne die folgenden Kabel:
      • Displaykabel
      • Alle verbleibenden Flachbandkabel, die am Motherboard befestigt sind
      • Ziehe nicht an den Kabeln selbst. Hebe sie immer am Stecker an.
      Frag FixBot
    5. Dell Venue Pro Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Venue Pro Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Motherboard-Schrauben entfernen
      • Entferne die 2,68 mm Schrauben, die das Motherboard am Rahmen sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe #00).
      • Die Schrauben befinden sich in der Nähe von:
      • Der unteren rechten Ecke (Bereich des Ladeanschlusses)
      • Der mittleren linken Seite
      • Der Oberseite des Motherboards
      • Lege alle Schrauben beiseite.
      • Die Verwendung längerer Schrauben an Motherboard-Positionen kann zu dauerhaften Schäden führen.
      Frag FixBot
    6. Dell Venue Pro Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell Venue Pro Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell Venue Pro Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard vorsichtig an der oberen Kante an und ziehe es aus dem Gehäuse.
      • Der Micro-USB-Ladeanschluss kann fest in seiner Öffnung sitzen. Hebe ihn vorsichtig an, um ein Verbiegen der Platine zu vermeiden.
      • Sobald es frei ist, entnimm das Motherboard aus dem Gerät.
      • Achte darauf, das Motherboard beim Ausbau nicht zu verbiegen oder zu verdrehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte nach dem Wiederzusammenbau das Gerät ein und prüfe, ob es normal startet.
Schließe ein Ladegerät an, um sicherzustellen, dass der Ladeanschluss ordnungsgemäß funktioniert und das Gerät wie erwartet lädt.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 267
